EZ ryde boggie kopia
melmaq
www.lynxtalk.se
En sån Jigg är ytterst bra att ha,men om du bara mäter upp vad du har för mått just nu äre ju inga problem att räkna ut placeringen heller!
nu är denna "skiss" inte gjord vinkelrätt från sidan, som du måste göra, men de bör inte vara några problem för dig..
Det du måste veta är:
-CC måttet på bakdämparen
-Slaglängden på dämparen
-CC måttet från svingens infästning i chassiet där fram till örat för dämparinfästningen där nere.
Nästan samma sak för främre, vet du ifall du använder hela slaglängden just nu?
-CC mått på dämparen
- slaglängd på dämparen.
- CC mått mellan svingens infästning i tunneln och till övre örat för infästningen av den främre dämparen.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
det skulle du kunna få räkna ut åt mej vara ja anger måtten på allt är ingen mattematik nisse
1.203
Blir det längre matta också på masknen?
Tänkte på att boggien ser bra mycket högre ut än original boggien och då lär du inte få i originalmattan utan att få väldigt galen attack vinkel.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
hejsan svejsan uppdatering idag monterades allt ihop på den nymålade boggien jiggen utsågad och borrad bara att montera bild kommer senare
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Tyvär saknas det cirka 3-4cm till full utslag av svingen innan den slår i botten. Spännbandet var inte nog starkt men står jag på den så slår den ihop
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Nocha armen där den slår i eller eller om du tror det blir för svagt gör ett c och svetsa på ovanför.. Så gör man ju med ramarna på pickuper så en c notch lär ju duga fint..
melmaq
www.lynxtalk.se
Mjo, Mini.
Du bör mäta hur lång omkrets du har just nu på bygget, blir lurigt att få in positionen för drivhjulet, men försök. Du har bara 307cm att hålla dig innom ifall du ska använda orginalmattan och inte en 345.
Ang dämparlägden, de e placeringen på dem som är mindre lyckad snarare än längden.
Längre dämpare hade inte skadat, bara placeringen vart "bättre". .
