iq 600 rr turbo
927
Ang bränsle eller luftskruv
Finns en enkel tumregel man kan följa oavsett förgasarmärke.
Om skruven sitter mellan trottel och cylinderinsug så är det en bränsleskruv = motorn går fetare om den skruvas ut = mer soppa.
Om skruven sitter mellan trottel och insug mot luftburk är det en luftskruv = Motorn går fetare om den skruvas in = mindre luft.
Snyggt bra jobbat på hela turbobygget :thumb::thumb::thumb:
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
det va inget dåligt tips, ska jag försöka komma ihåg:) men rör den hela registret eller?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Påverkar mest tomgång och lågfart men påverkar även mellanregistret litegrann.
Skulle tro att den påverkar högfarten också men då är det mer teoretiskt/minimalt.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
En liten uppdatering.
Hemsnickrade reeden har nu flyttat till plenumet, måste ju vara bäst det? enda nackdelen med det är att plenumet vart sjukt mycket drygare att få dit..
Har provat att göra en luftstyrning till intercoolern också, får se om den pallar med värmen ifrån pipan:)
Borde ju funka ganska bra, den är i stort sett tätslutande mot huven på insidan
Ska ut och testa lite i morgon så vi får väl se då hur det funkar:)
lord_nordkvist
2 maj 2012
424
Östersund
Fint med kylkanal, känns rätt bra att få pressa in luften i ic :)
Som du säger ang mesh, känns som de förhindrar luften en del? Men hindrar ju från att hela kanalen blir fylld med snö som isar igen :) hade du monterat nå tempmätare i insuget? Tänkte ifall du även såg nån märkbar skillnad med och utan mesh för hålen..
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
monterade aldrig några tempmätare, men man känner betydlig skillnad om man känner på rören.
Kan säga att plast funkade inte att ha som styrning..
