Ja det blir det.såg jag rätt att du fräst ur de nya brickorna och kör insex från utsidan? kommer du köra loctite?
Stagen stöder upp vändhjulen så inte all brytkraft blir på lagrenVad e stagen imellan vändhjul bra för??
Bara snyggt eller har dom nån funkis?? Blir ju sjukt snygg maskin ialf.
har du cadritning på de nya brickorna och distanserna? kan man låna?Svarvade till en yttre bricka också
Sen åkte dom ner i anodiseringsbadet
I framvagnen sitter det ju Fox float 3.nu ska ja inte låta negativ men hur kan en så pass lång maskin med så vek dämpar setup går grymt bra på dålig led ?
Vad det gäller tidigare skotrar så har jag också kört en sån (-07:a kort) i drygt två säsonger och jag kan inte komma på något som var bra med den...Jag bytte ju från i stort sätt samma skoter som Chris (fast jag bytte till en Summit X 800) och min upplevelse är ju i stort densamma.. Kan ju ha att göra med att skotern helt enkelt är mycket bättre än den föregående man hade. Med det sagt så är ju säkert ledanpassade skotrar ännu mycket bättre men det är ju en annan femma..
