NyPro - Pro Rmk Nytro + lite annat
GbEbE
9 mar 2010
309
östersund
Sv: PROTRO - Pro Rmk Nytro + lite annat
ja hur går de för dej? föresten, va e nytro plattorna gjord i för material?
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Projektet är inte dött men det har varit lite mycket med jobb och sjuka barn så garagetiden har varit icke existerande. men jag jagar delar iaf.
Plattorna är i Aluminium men jag vet inte vilken legering.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
lite delar har tillkommit i samlingen.
2012 Assault a-armar, spindlar och stötdämpare, tyvärr var dom undre a-armarna krokiga på denna uppsättning. men nu har jag både Pro och Assault armar, om än krokiga.
Nu behöver jag styrstag främst till Assault men även Pro (om man vill köra smalare).
Måste hitta någon vänlig själ i närheten som kan låna ut Pro a-armar och även Assault nedre om jag inte hittar några raka, så jag kan jigga av dom och fixa till mina samling krokiga a-armar.
Med en schysst jigg blir det smidigt om man kröker dom igen, är lite rädd att göra dom starkare då jag tror att bulken ryker istället.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Lite mer delar har tillkommit i samlingen, Assault styrstag, övre pyramidfästet från Rev och lock med röranslutningar till kylarvätskan från V-max, smidig liten sak som man kan använda som påfyllning om man plockar bort kylaren under huven på Nytro.
Har kört lite skoter i dagarna två (en lånad ZRT 600) så nu har man fått ett tillskott av byggsug. Ska försöka göra ett litet ryck i helgen och ta lite bilder.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Införskaffat en styrstång från REV, tyvärr var plastblocken väldigt glappa så nya sådana kommer behövas (någon som har två par som ligger och tar plats ? :) ). Tror att den styrstången kommer att bli lämplig då den har en böj som ger mer plats över spjällhusen, läs framtida turbo.
Blev en liten stund i garaget igår så jag har påbörjat adapterplattorna i trä för att se lite bättre hur det kommer att bli, ska fräsa ur offsetten på den högra sidan idag för att få den på plats. när träplattorna är klar skall jag diskutera materialtjocklek och utformning med min bekanta som är fräsguru.
Lite bilder :
Bra frigång över "motorn".
Det övre plastblocket är bara inkilat då REV blocken är för breda för befintligt fäste, dett kommer ändå behövas provas ut bättre för att se den slutliga positionen.
Har använt min grymma Paintskills för att illustrera det tänkta länkaget till styrningen. Eventuellt kommer det nedre plastblocket att hamna på andra sidan (närmare motorn) för ännu mer upprätt styrstång men behöver motor på plats för att se frigången bättre.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Tack för det !
Men det blir inte köra i vår då jag sakna vissa vitala delar som en Nytro :)
Jag kommer köpa en komplett Nytro för att ha motor och drivlina osv. men det är ingen panik än. som sagt så är det ett långtidsprojekt som jag har fnderat länge på och när jag trillade över lite delar så slog jag till.
Jag har funderat vidare på det här med villken längd jag ska ha på maskinen och har velat fram och tillbaks. Jag var inne på en crossover men jag tror helt sonika att jag kommer köra dubbel uppsättning av boggie och matta för att skifta mellan lång och kort, när det gäller den korta boggien är jag helt inne på att det blir en PPS när det gäller den längre är jag inte på det klara med det än, men det blir nog 150 tum eller längre.
Tunnelförlängningen kommer att vara demonterbar, och sen har jag både PRO RMK och Assault A-armar så jag kommer kunna skifta bredden om jag känner för det.
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
om du ändå tänkt köpa boggie separat så varför inte en eftermarknadsboggie? tex ezride och köra typ 151"
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Tbird : Framvagnen på den är Zbros så med ditt tankesätt ingen del från PRO, men tanken är väl att geometrin är PRO och drivlina Yamma Apex.
Vad är Nytro på din Nypex ? ;)
Tbird
22 aug 2009
370
Det är Zbroz a-armar med Pro framvagnsgeometri.
Kommer snart en identisk maskin men med Yamaha plast, men den kommer behålla Pro framvagnen, vad ska den kallas i så fall? ;).
Kalla den vad ni vill, jag tycker att det övervägande är en Powerhouse custom maskin.
Skickat från min YP-G70 via Tapatalk 2
EricM8
9 dec 2010
66
Älvsbyn
Vad är en nypex då? Rätta mej gärna om jag har fel men visst var dimond-s först med nypex och de var nytro plast med apex motor och resten custom?
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Det enda Poo på den är a-armarna, och i princip det enda Yamaha är motorn och variatorerna.
I övrigt custom, alltså inte så mycket propex.
Huven och utseendet på sidokåporna såg väl ut att vara Polaris Pro-Ride, eller?
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Har snickrat färdigt mina trä-adapterplattor så vid tillfälle skall jag visa dom för min fräsguru för utvärdering och slutlig design.
Jag har även moddat (kapat ner) polarisens orginalplattor, dom kommer att få sitta kvar för att ge mer stadga och material där bultarna sitter.
Eventuellt har jag en kort PPS boggie utan dämpare på gång och kanske (håller tummarna) en nytro tunnel, den är bucklad men det spelar mindre roll då den ska få agera mall.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Mera delar till samlingen : Kort PPS utan dämpare med lite extra armar, samt en Summit X kylare.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Har börjat kika lite på PPS boggien. Blir att byta lite lager i några boggiehjul. Jag fick med en del extra armar och annat så jag plockar ihop det bästa. Ena främre armen var krokig och den som var rak var målad röd så den blir det att lacka om.
Nästa steg blir att fortsätta med adapterplattorna.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Demonterade kylarna (det som är kvar av dom) från PRO tunneln och har tagit bort nit-resterna från Summitkylaren.
Pro-kylarna och summitkylaren tillsammans är nästan rätt bredd rakt av så jag var tvungen att prova lägga dit grejerna.
