jaha då hade man en ganska givande dag på "jobbet" i dag kluven( igår), tvättad och svetsad i dag.. till och slipa i morrn om man kan smita undan, och försöka hinna svetsa boggie skenorna..
Klart du ska jobba x-tra, men se till att det är x-tra 10 barajag som inte skulle jobba x-tra,,,
he he, x-tra 12(timmar.....)Klart du ska jobba x-tra, men se till att det är x-tra 10 bara![]()
De flesta spratburks-lacker skall man inte låta torka helt mellan lagrena, utan endast 1-5 min.Det blir nog bäst om du ryggar upp ytan med fint sandpapper sedan lägger på 2-3 lager grundfärg, sen går du på med ett par lager med den färgen du ska ha, sen för extra finish och slitstyrka kan du ju lägga på ett par lager klarlack.
Låt alltid färgen TORKA ordenligt mellan lagren.
menar du alternativ 2.... lessen om jag e trög.........hej de ska sitta på "utsidan" sen ska packningen sitta mellan halvorna.
