REV chassi med Rotax 670 motor, går det?
Enduro 493
31 jan 2009
50
Jimmy Johansson åkte stadioncrossen i Karlsborg med en 747:a i Reven för några år sen.
1.155
Klart det går, men man får sätta den rätt högt skulle jag tro. Höll på att sätta en 670 i ett iq440 chassi och hade gjort motorplatta och allt. Hade motorn rätt mycket lutande framåt för att få upp förgasarna för det är där problemet är att förgasarna sitter väldigt lågt på 670in. Men det slutade med en 1200 motor istället och tur är väll det.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Rotax 670 i REV chassi ?
Är det någon som vet om en Rotax 670 motor skulle kunna passa i ett REV chassi ?
Klart det passar men som med allt annat så är det ju inte "Bolt On" ! ;)
På andra sidan pölen finns det dock ganska många som har monterat in "RV" motorer i REV chassiet.
Många av dem har dessutom passat på att samtidigt sätta Arctic Cat's sk. "Diamond Drive" i stället för sekundär variator axeln och kedjehus.
På detta sättet har man kunnat montera motorn djupare i chassit samt vunnit en massa andra positiva saker ;) ;)
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Tackar för svaren, har bara funderingar till vad man ska göra till nästa år :). Kommer det att påverkas om man vinklar upp förgasarna så mycket för att det ska passa, för förgsare ska väl vara så horisontella som möjligt? Vad har Diamond drive systemet för och nackdelar förutom att motorn går att placeras lägre?
Jääänz
31 aug 2006
246
skellefte
det finns en i skellefte (eller kåge) som har haft en 670 i ett rev-chassie, han använde sig av orginal 440 motorplatta. han borrade två nya hål bredvid två orginalfästen bara (16mm bredvid tror jag).
sen insuget fick han göra ett nytt, så det såg ut som ett "s" ungefär.
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Byggde han själv sina insug? Om du kommer ihåg vad han heter så skriv gärna ett pm, brukar han vara här på forumet?
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
"RV" motor i REV chassi ?
Jag har bara lite funderingar till vad man ska göra till nästa år :).
1. Kommer det att påverkas om man vinklar upp förgasarna så mycket för att det ska passa, för förgsare ska väl vara så horisontella som möjligt ?
2. Vad har Diamond Drive systemet för och nackdelar förutom att motorn går att placeras lägre ?
1. Det finns lite olika sätt att få förgasarna både rakare och/eller närmare motorn på "RV" motorer.
* Kortare insugsgummin
* Vinklade insugsgummin
* Kortare slidhus
* Vinklade slidhus
* TM / TMX förgasare
* ( Diamond Drive )
Du kan nog ha förgasarna/motorn vinklade ca 15-20 Grader utan att det påverkar nämvärt
( finns ju massor med Cross MC's som har gode stor lutning på förgasaren ).
Huvudsaken är att du alltid parkerar maskinen vågrätt/platt ;):p .
2. Jag skulle vilja påstå att det bara finns fördelar med Diamond Drive !
Jag varken vet av några eller tycker det finns några som helst nackdelar.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Sv: "RV" motor i REV chassi ?
Det enda är väll att du måste montera variatorn bakom primären, tex om du tittar på xp'n så har den ju sekundären väldigt högt monterad
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Det enda är väl att du måste montera variatorn bakom primären, tex om du tittar på xp'n så har den ju sekundären väldigt högt monterad
REV modellen är ju sekundärvariatorn redan original monterad "bakom" primärvariatorn....
Så jag förstår inte riktigt vad du menar skulle vara nackdel :hmmmm2: :confused:
Reppa
2 dec 2007
200
Mbgt
* Kortare slidhus
* Vinklade slidhus
* ( Diamond Drive )
Du kan nog ha förgasarna vinklade ca 15 Grader utan att det påverkar nämvärt
Största nackdelarna med diamond drive är väl att det inte håller.. var och varannan får ju haveri och dyrt som tusan att repa.
Mkt jobbigare och DYRARE att dreva så som man vill ha den..
osv osv, ett vanligt kedjehus har nästan mer fördelar än DD, även arctic är ju på väg att sluta helt med DD.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
:hmmmm2: Håller inte alls med om detta.
Fördelarna "Diamond Drive" vs. Vanligt kedjehus är överlägset till "DD's" fördel då man börjar att titta på effektförluster, vikt, enkelhet, platsbesparing etc etc
Många Drag race åkare på andra sidan pölen kör med DD i sina hysteriska 4T Yammor med uppemot 400 Hk !
Detta då effekt förlusterna är mycket mindre än med kedja
Så nog håller det !! ;)
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Tack för infon grabbar och video klippet stoft :D, nu kliar det riktigt mycket! Jag köpte ett par insugsgummin som var vinklade och lite längre så dessa kanske går att använda. Är det svårt att korta/vinkla slidhuset? Jag har aldrig öppnat slidmatningen någonsin.
1.155
Du kan få korta ner insuget ca 15mm om du tar bort oljesmörjningen. Sen ett par kortare förgasare är ju att föredra framför dom stora VM44orna, tex Lectron 44 skulle nog bli perfekt. Då får man ännumer plats för insuget.
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
kör du med oljan i tanken eller separat smörjning?
Kör med olja i tanken så då tar det lite mindre plats, då behöver man bara en mindre oljetank för smörjningen av slidmatningen då kan man spara lite mer plats.
