Trimma e-tec!
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Syftade på balanseringen av variatorn, känns silkeslen trots rs kudde.
Har inte lindat pipan utan åker med den bar, tror inte att orginal sköldarna passar/rymms. Sjuk rapphet i maskinen, har ett diablokit, känns het på gasen och skyfflar på grymt, la på lite mer vikt i går men ska ut i morgon och testa lite. Man kan säga att trots moderata 3600 i tillslag så är det ett fruktat klipp i maskinen, lägger man ner och pumpar så hamnar skidorna direkt ovanför snön, höll på att lägga mig på sidan flera gånger när jag var ute... Jävligt skoj!
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Trevligt, trevligt...
Har ett Diablo kit + SPI-pipa och burk på ingång till min freeride. Får se hur det fungerar. :D
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Jasså så det blev skillnad med balansering?
Har funderat på det länge men aldrig blivit av men kanske är dags nu när jag ändå har variatorerna lös.
Ger pipan så stor effekt som det sägs så det är värt pengarna?
Någon som kört pipa med originalburk?
Tänkte bara på att man upplever säkert den går värre med burken när man hör den sjunga ut mer.
Känns som man skulle vela isolera pipan lite extra. Måste ju kylas nå enormt när man surfar puder när det vräker in snö i front gallret. Vet en kompis med en rev 800 med dubbelrör märktes direkt när han fick snö på piporna.
JAAG
476
83
Malå/Adak
Sätt för nosen med frogskinz eller bygg något eget, minskar mängden is i buken och i framvagnen med 90%.
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Hur är ljudnivån på SPI slutburken, milt eller måste man köra med öronpropparna i?
/Baner
Det ska vara väldigt milt, endast marginellt hårdare än original, och om den låter som en symaskin original, vilket den gör enligt mig, så lär det ju bli lagom med Spi-burken.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Jag har inte monterat burken än, blev dock direkt påkommer av en granne när jag var ute och körde, han "kände inte igen ljudet" , så lite skillnad i ton blir det med pipan. Ut en sväng i morgon och testa lite, vi har 50cm kallsnö nu och snöar ute sen blir det att montera burken nu när jag ställt in maskinen och se om man märker nån skillnad på varven. Bådar gott inför kommande julledighet... :)
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Skulle va gött med en video med lite ljud, speciellt efter montering av burken.
Kanske lite varvning när den är uppallad ifall du inte har nån som kan filma. :)
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Vill inte täcka för fronten. Då tappar man ju massor av luftflöde i motorutrymmet. rörvarar skotern i varmgarage så jag har aldrig haft några problem med att det byggs på is.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Jasså blev det så stor skillnad på ljudet med bara pipan och originalburken?
lars
31 dec 1999
1.496
Gjorde en egen Plug-n-go:
2st Deutsch-kontakter hos närmaste bil-elfirma: 35kr/st
1st 180 ohms motstånd hos närmaste stereoinstallatör: 26 öre (!)
Total kostnad: 70kr
Samma funktion som doodoctors.
Mxz670
10 okt 2007
610
Re: Sv: Trimma e-tec!
Spelar det någon roll på vilken kabel man löder fast motståndet på?
Total kostnad: 70kr
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Nja, låter inte högre med pipan men lite annat ljud blir det, är ju inga sköldar på den samt att stingerröret ser annorlunda ut, nä direkt frun vaknar blir det ut en liten tur... ;)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Låter knappt mer med slutburken så det känns bra!
En annan sak som var mkt positivt är att maskinen går på övervarv i dag.... I med mer vikt för att försöka sänka varven till 79-8000, lyxproblem med andra ord....
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Kan man få se ett videoklipp med lite ljud. :)
Övervarv efter slutburksbytet då eller?
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Jag kan ta en snutt när nån annan kör kanske, skulle vilja höra själv hur det låter.
Jag har lagt på först 0,8g med övervarv fortfarande, har lag på 0,4 till men inte provkört än. Varvar 8000 och kliver lite i varv till 8100 och då tappar man draget. Om det är burken eller bara att det tar några mil att ställa in sig efter pipan ska vara osagt men nu börjar det bära hem hälsningen... ;)
