Tunn Cylinderfotspackning 0,5....
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Hej har fått hem kolvar mm från sled-parts.
Jag köppte även en packningssatts men cyllinderfotspackningen är 0,5 och den som sitter där 0,8.
Kommer den nya svälla eller kan jag köra med 0,5mm?
Tacksam för snabba svar!:D
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Sv: Tunn Cyllinerfotspackning 0,5....
Du kommer få kolvarna närmare toppen = spikningar=Kolvarna spricker= ajaj... du får nog söka efter en sådan du ska ha, dvs 0.8 mm =(
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
FAN då måsste jag köpa en ny orginal för ca 600kr :mad:
Men men inte så mycket att göra åt det.....
Det var i alla fall dubbla kolvringar på kolvarna!:D
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Bättre att köpa rätt packning för 600 än att renovera om hela motorn igen för ~6000 kr :D
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
blueprinta! :D
Kolla i alla kanaler om de finns typ trubbiga eller nå "bollar", slipa isf bort detta så kommer du få mera effekt :)
Alla hål å kanter, DOCK INTE VARS KOLVEN GÅR, DVS CYLINDERLOPPET! :)
Men alla andra hål å kanter =)
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Sorry för OT men IamFredrik logga in på msn!
Vafan jag är online men jag ser dig inte på min lista? wtf? :O
Skriv din mail i ett PM åt mig, nå ***** bugg
Gur ska jag slipa upp dem? Tack för alla svar och ideer föresten :D
Du ska INTE slipa upp dom! Kolla om du ser OJÄMNHETER , typ nån bula eller liknande, detta ska du isf slipa bort TILLS du har samma nivå som allt annat!
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Men ditt råd är att jag ska köpa en ny cyllinderfotspackning iaf?
och någon sa att de nållager som jag fick med är sämmre pga färre nålar?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
gillar du att få haveri så kan du nog ha kvar din packning du har nu men annars så ska du köpa ny packning svar ja!
Följde dessa med till kolvarna så äre inget å fundera på, bara montera =)
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Antar att du kört med std kolvar förut och köpt smidda Wiseco el. liknande nu? Isåfall kan det mycket väl stämma att fotpackningen ska vara annorlunda, men det ska finnas mått att gå efter och därav se hur tjock fotpackning man ska ha.
Det du kan göra är att sätta dit en gammal kolv, gamla fotpackningen och på med cylindern och dra bultarna lämpligt. Kör sedan runt motorn så att den är absolut max i topp, dvs. vändpunkten. Sedan lägger du något som är HELT plant diagonalt över cylinderloppet och mäter med skjutmått avståndet mellan cylindertopp och kolvtopp. Demontera sedan och upprepa tidigare steg fast med nya grejor, sen ser du hur mkt som skiljer. Är det inte mer än 0,05-0,10mm är det acceptabelt, har du mer än så kan man börja fundera.
F.ö har jag hört att rotaxarna nästan trivs bättre med aningen högre komp, kan någon bekräfta det?
Ang. lagrena så hade du säkert korglösa lager (lösa pinnar) innan och fått lager med korgar nu? För en vanlig dödlig har det absolut ingen betydelse, korgade lager är något sämre ja, men då snackar vi inte längre konsumentmaskiner.
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
okey men det konstiga med packningen är att det står att den ska passa till skidoo mxz 700 00-03 och summin mfl.
Men jag kollar senare vad de tar för cyllinderfotsoackningen!
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Ja jag kör med std kolvar SPI.
Kan testa det du sa senare tack!
Eller borde det inte vara de som följde med eftersom att jag köppte alt i ett kitt och de skulle passa till mxz 700 - 00-03 summit mm.?
