med piporna körde jag 81g och 8500varv
har inte mätt yamaha pipan än. men den ser då väldigt kort ut. ska göra det också..
Det finns inga dokumenterade remproblem på denna maskin! ,Någonsin!!Hur mycket kan du lasta på egentligenKan ju inte vara kul att vara din rem
/ Johan
Det finns inga dokumenterade remproblem på denna maskin! ,Någonsin!!![]()
Ja då måste de ju va pipan som gör så den inte vill varva.Provade nyss 95g i variatorn och fortfarande strax över 7600varv. Skiljde ca 40rpm på maxvarv mellan 85g och 95g enligt digatronens loggar.
Provar 100g nästa...
Ojoj med 100gr vikter skulle min katt varva bara 3000v tror jag!! Den låter minst sagt råstark i mellanregg!!Provade med 100g nu men nu börjar den ge sig... strax över 7300 varv. Så 95g verkar ganska lagom tills m7 pipan är testad.
VälkommenHar maskinen växlat ut fullt på samtliga tester med olika vikter?
De är ju helt otroligt! själv glider man runt med 52gProvade med 100g nu men nu börjar den ge sig... strax över 7300 varv. Så 95g verkar ganska lagom tills m7 pipan är testad.
JP får gärna utveckla närmare vart och hur den gick bättre när han bytte till dubbla pipor för det lät intressant!
