iq 600 rr turbo
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Nu är pumpen provkörd och den fungerade fint. Snickrade om en originalpipa lite också med lite smalare stinger, får se hur den funkar om det blir nå vattenåkning nått tag här..
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Fungerar den som du vill nu?
Hur mycket ladd?
Hur är körbarheten?
Motormässigt så fungerar den rätt bra, verkar hålla iaf.. laddar 0,6bar lite drygt på helt std motor. körbarheten är väl skaplig, lite av/på stuket fortfarande. ganska hetsig precis då laddet kommer så lite variator trix återstår. Jag har en ide angående vikterna som jag ska prova så fort det blir läge.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
okej, roligt o höra.
vad var det för problem med variatorvikterna?
finns de inte tillräckligt tunga?
Jodå, de finns det. Men problemet är att viktar man på så den håller ett sansat maxvarv så får man ett tillslag på 3700 varv ungefär, och då blir en 600 som en gammal puch alabama med sliten kolv.. Måste därför försöka komma på nått special.
Jag är inge vidare på variatorfronten så jag vet inte riktigt vad man ska satsa på, annan helix, annan fjäder, värre drevning kanske?
1.150
Det låter som du behöver en annar primärfjäder med högre starttyryck men med samma sluttryck, vad har du för fjäder i nu?
Du lär väll kanske vilja ligga på ca 4500 eller?
Samt vad du kör med för vikter, så ska jag försöka hjälpa dig att hitta en lämplig fjäder.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Som det är nu kör jag med rosa fjädern och 58g vikter. minst 4500v vill man nog ha ja.
1.150
Kör du bara med 58g när du får rätt toppvarv?
Vad är det för värden på den rosa fjädern?
Eller om vi säger såhär då, hur mycket vikt behöver du för att den ska hålla rätt toppvarv?
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Nä, nu övervarvar den som fan. med 76g vikter och rosa fjädern (180-320) så varvar den 8100-8200v, vilket känns lagom. men då har man ett tillslag på ca 3700v.
1.150
Ok, nu lät det mer normalt :)
Det måste nästan va slp mtx vikter va? Måste va väldigt tunga vid hälen, då de ger så pass lågt tillslag med en 180 fjäder.
Annars är nog supertips något som bör passa dig fint. Då är lättare i hälen än slp vikterna.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
jo det är mtx vikter. Har ett par 48g? Vikter liggande som jag tänkte labba lite med, vikta på dom till 70g endast längst ut (om det går).
1.150
Ok annars hör med bamsegrill han har både supertips och team roster vikter liggande.
Roster vikterna lär också funka fint (billigare) Fast supertipsen kan man vikta mer extremt punktvis..
Men det kan ju vara värt att prova någon specialare också dock tror jag det blir svårt att lägga på över 20gram på 48grammarna på ett bra sätt..
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Har räknat lite på de där nu och det blir nog svårt att få dit 20g längst ute på, en kubik cm stål väger väl typ 8g om inte jag är helt fel ute?
limpdjur
1 sept 2007
839
Är väll delvis därför färdiga kit brukar vara lite dyrare när det är brickor i typ volfram/tungsten du bultar dit, lite snabbt googlande ger att volfram har en densitet på 19250 kg/m3 och "konstruktions stål" har 7850 kg/m3, skaplig skillnad!
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Sv: Re: iq 600 rr turbo
Sånt har väl du liggande nån stans;)
limpdjur
1 sept 2007
839
nä dåligt med det :) du får väll ta å köpa lite svetselektroder till tig och smälta ner till rundstång du kan svarva :)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Får se hur mycket plats det finns för att bygga på vikterna, finns ju vikter som ser jävligt skumma ut.
Typ som domhär fast utan den där smala grejen..
