iq 600 rr turbo
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Har haft en en dag fylld med motgångar idag, slipat, puttsat och polerat insugen. fick även se att ett av originalgummina va sprucket..
Mycke mätare blir det.
Blanka och fina insug eller hur?:becky:
Skulle även visa sig att dom inte passade alls, så det fick bli kapen på dom igen:cry:
limpdjur
1 sept 2007
839
tört med insugen, Jag menar att när du kliver upp på mer ladd att den kommer igång bättre turbon å spolar igång hårdare när den arbetar bättre inom sitt område.
903
mottrycket ligger på 0,4bar över laddtrycket, är väl ganska lagomt? mätt mitt på pipan. så nu blir det aluinsug och 0,9 i ladd:p
Jag tror också den kommer bli bättre från låga varv med högre sluttryck för turbon blir snabbare även från låga varv då ingen watergate smygöppnar tidigt. 0,4 bars mottryck låter ju inom rimliga gränser håll bara koll på trycket uppöver i ladd. Och lyssna noga efter spikningar nu på högre ladd!!
Om du vill känna dig lite säkrare mot spik kan du köra 50/50% bensin/e85 men då måste du köra Klotz olja direkt i tank och gå upp i bestyckning ca 15% overall.
Jag funderar själv på åka den blandningen nästa vinter för då kan jag höja kompet ännu mer och köra ännu mert agresiv tändning. Man kan få ca 4-5% mer effekt om man utnyttjar den blaningen helt
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Nu sitter dp iaf insugen och allt på plats igen, phuu.. har dragit åt wastegate skruven två varv, får väl se vad det ger för resultat:p
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Härligt att höra! :) själv har jag höjt trycket till 8psi men fick backa tillbaka pga övervarv. Måste vikta på lite mer och testa igen. Men jag kan lova att det sliter i armarna redan på 7psi och uppdrevning! ;) sorry för ot.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Hur mycket är 8psi? Kan säga att det märktes hyfsad skillnad ifrån 0,6 till 0,8bar:)
kobbe
21 mar 2007
200
Gällivare
Google fungerar alltid! Google bara på PSI to bar så får man upp hur många träffar som helst!
8 Psi = 0.55 Bar
9 Psi = 0.62 Bar
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Kan en TD04hl-15T kanske funka bra för mig? måste ju kunna ha en turbo med mindre avgashus än den jag har nu? (T3/T4) eftersom jag kan ha en 15cm internstinger utan att mottrycket blir för högt. kanske t.o.m han ha en mindre än 15T?
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Finns det nån insatt själ som vet flöden på olika avgashus? Tex skillnaden mellan det jag har nu och en td04hl 15t? Sen hur mycket det skiljer på dom mindre, 14t 13t
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
OBS! jag kräver inga fantasi priser för grejerna, bara jag inte förlorar allt för mycket så får ni ta grejerna.. men tänker dock inte ge bort det.
