Polaris 2012
snopro700
24 nov 2008
471
Var ute på en lite tur idag med enbart puder, helt plötsligt
började den gå skit och varvade 7300 som mest.
Öppnade och kollade till variatorerna och till min förvåning
hade primärfjädern gått av på mitten!
Någon annan som råkat ut för detta?
Skotern har bara gått 30 mil... Tvivelaktig kvalite kan jag tycka!
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Åhfan :/ Vad gäller det för skoter?
snopro700
24 nov 2008
471
Det gäller en RMK Assault -12.
I övrigt grymt nöjd med maskinen:)
För övrigt, är det bara att lossa yttersta "kåpan" på primären för attbyta fjäder?
snopro700
24 nov 2008
471
Jo hoppas det håller! Är i fjällen över helgen så det blir mera puderåkning imorn, bara jag får dit den nya fjädern som är på ingående! Ska ut och skruva i mörkret snart:p
Nån som vet om man orkar pressa ihop fjädern med handkraft när man ska dit med bultarna?
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Har egentligen ingen aning, men klarar jag av att montera fjädern genom att trycka locket i botten på en Nytro turbo, så känns det som att det inte ska vara ngt problem! ;)
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Det borde gå bra med handkraft, dock ska de ju alltid jävlas lite men de kommer gå :)
StarTrak
7 jan 2006
934
Det ska inte vara några problem, ev. att ni får vara två stycken som hjälps åt så en kan få skruvarna på gäng. Gjorde just detta moment för en vecka sedan och byte då till en hårdare fjäder, inga problem :)
Thusken
19 feb 2008
19
Heaven
Är det någon som har något tips på en bra Skoterdels försäljare i usa? Tips på hemsidor där man kan få tag på bra och billiga originaldelar till sin nya polaris.
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Gäller det orginaldelar så är jag ganska säker på att det är valfri Polarisåterförsäljare som gäller.
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
ronniesmailorder.com är har bra service och priser. Är återkommande kund där.
om du inte hittar vad du vill ha på sidan så maila dom så brukar det lösa sig.
Maaattiii
12 apr 2010
258
Någon som har koll på vad en sidokåpa kostar att köpa löst till en Assault -11/-12? Behöver inte ett helt kåpset, men vet ni priset på det så får ni gärna skriva! :)
kotte_parva
15 feb 2008
652
Haparanda
Har ett litet problem som förhoppningsvis nån kan hjälpa mig med så jag kan komma ut o köra imorrn :)
Det är nämligen så att jag låg o fes på en översnöad led ca 50km/h med bra temps och allt var frid o fröjd , plötsligt kände jag hur skotern ville dö när jag släppte gasen men varvade precis som vanligt om jag höll gas .
Stannade och släppte gasen så skotern dog , försökte rycka i snöret men inget hände .
Höll gas med ena handen och ryckte i snöret med andra så startade den på en gång , men efter denna start så rusar motorn istället till tillslagsvarv ~4000rpm .
Har startat om den otaliga gånger men problemet kvarstår.
Kan det vara tjuvluft måntro?
Tacksam för gds-tips :)
Skotern är en Assault rmk 2012 som gått ca 30mil
Monumento
21 jul 2008
1.233
Norra Sverige
Inte hundra men skulle gissa omkring 3-4tkr för en stycke kåpa.
Rätt säker på hela kåpseten= Hö- vänster sidokåpa samt huv blir kring 12000:-
Ett exempel, huven går ju på 350 US dollar så.
Ingen aning om dem kan göra något på detta pris.
eritor
17 aug 2004
208
Pajala
Öhh, det var då fruktansvärt dyr återförsäljare du hittat.
Ronniesmailorder.com säljer huven för just under 99 USD och sidokåporna för 196 USD.
Så beställer man hem hela kittet från ronnies så kostar kalaset ca 3400kr plus frakt, tull och moms.
Maaattiii
12 apr 2010
258
Okej, är ju sjukt vilka priser det är på kåpor. Finns det inget billigare alternativ, till exempel glasfiber eller lexan?
kotte_parva
15 feb 2008
652
Haparanda
Haha hittade felet!
Ifall nån annan upplever samma problem så kan jag avslöja vad det berodde på .
Det var nämligen så att min gps-tracker ramlat ner och kilat fast sig lite olämpligt bland reglage :p
Jag är dock lite besviken på att ingen på forumet hann tipsa mig om att sånt kunde hända ;)
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Har nu kört >10mil/5h med min och tycker den blivit piggare under dagen,tycker det är ett helt annat bröl i motorn nu jämfört med i början.
Kan inte säga om det bara är inbillning men det känns då så i alla fall! :)
Tankade fullt idag på mack och fick i 19liter efter 6.3mils blandad körning,ledkörning och våldtagning av puderåkrar och det är jag då rätt nöjd med. :heh:
Inte en tvekan och inte ett bludder på hela dagen,har gått klockrent!
Däremot är mina framdämpare så dåliga att jag börjar fundera om dom är beggade,jag har haft likadana dämpare på flera tidigare skotrar men dom har varit bättre trots 2-300mil på nacken. :mmph:
Jag vet att det inte är top of the line med dessa ryde fx men jag har piskat på rätt bra med tidigare maskiner utan bekymmer men nu smäller det rätt bra redan i 40 efter ett smågropigt ledparti.
Ska kolla upp detta under morgondagen annars blir det åf-samtal till veckan. :unsure:
