Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
zeke77
9 dec 2009
20
Finns inte en chans.
Jag kan intyga att siffrorna stämmer för det är min skoter det handlar om.
Den ligger mellan 2.5-3l milen vid körning i lössnö. Det säger jag inget om men däremot att den ska ta 7-8% olja är ju helt sjukt. Ska hämta skotern i morgon så då får jag höra om dom hittat nått fel på oljan
Rikardh
15 okt 2011
528
Ockelbo
Vad?
Ägaren till den oljeslukande summiten finns här i tråden,och det är hans egna siffror.
Nej inte speciellt.
Är min polaris dålig på något så ifrågasätter jag det också! Jag har haft polarisar som slukat olja,varit värdelösa i snö osv osv och då har jag sagt det.
Jag kan inte tycka en 800 etec går billigt med dom siffrorna när dom gör reklam att dom ska gå så billigt både olje och bränslemässigt.
Att en 800 etec kanske går billigt om man fiser i 30 på leden betvivlar jag inte,men när man använder tex en summit till det den är byggd för så drar den uppenbarligen mycket! Oavsett vad vissa inbitna fans verkar vilja tro.
Man ska inte vara så blind,uppfyller inte maskinen vad åf/ga lovar så måste man ifrågasätta annars blir det aldrig någon förbättring!
Att en summit drar 2,5 - 3liter milen vid lösnökörning är väll fullt möjligt och godtagbart men som du anger att motsvarnde Polaris ska ligga på 2,6liter millen i samma före tvivlar då jag på. Läser man i polaris trådarna så är det inget ovanligt med 5liter+ milen vilket överens stämmer med det man sett själv.
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Jag kan säkert få genom 5l/mil på min om jag bara kör bottenlöst puder,likväl som det går lika bra att få genom samma mängd med en summit etec.
Men nu gäller detta samma körning på samma ställe under samma dag.
För övrigt får du tro vad du vill så håller jag mig till fakta så länge.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
om vi ska börja snacka vad vi fått igenom i bränslemängd så är mitt personbästa på min summit 600ho den fick jag i 20L på 3 mil =)
Meter ljup ospårad led med packkälke och passagerare på skotern men man tror knappt det är möjligt ändå
Rikardh
15 okt 2011
528
Ockelbo
Du har säker rätt men trodde aldrig att en polaris 800 Rmk bara skulle dra 2,6 liter/mil lössnökörning! Det är grymt bra.
M8Me
16 feb 2012
Nog finns det chans, I år har det varit hårdare före och då går de snålare men ifjol under kallperioderna vid puderpumpning tog Freeriden mest. Jämförelsemaskiner då var Arcitc Cat M8 (2011) som drog mer än Pro RMK.
Rem behöver vi inte ens tala om och inte heller tiggandet av olja.
Förutsättning var djup kall snö och temperatur under -20 och ingen ledkörning enbart backig terräng med granskog. Den enda öppna körning var lek på myrar då och då. M8 och RMK är lågt drevade från början och det var inte Freeriden.
M8Me
16 feb 2012
Off-Topic
Bränsleförbrukning på ett terrängfordon såsom Mountainmaskiner borde anges i Liter per timme istället.
Kan tänka mig att en e-tec eller whatever kan ta väldigt lite under förutsättningar där man har liten last såsom led eller annat. Min skoter går dock sällan under de förutsättningarna och det som då gäller är.
* Vill man utveckla HP så måste man i med bränsle oavsett teknik.
* Den skoter som lyckas hålla sig flytande är den skoter som tar minst bränsle.
Det vill säga lyfter skotern nosen högt i lössnö så kommer den att ta mycket mer bränsle än en som bara lyfter den lite. Lyfter skotern inte nosen alls utan plogar så kommer den att ta mycket. Se enligt min mening har föret, körsätt, terräng, utväxling, etc så stor betydelse att man inte kan tala om en specifik sak. Parametrarna är allt för många. En högt drevad ski-doo med lång matta kommer att skjuta rem oftare än en lågt drevad ski-doo med lång matta om man kör i den terräng där jag brukar vistas. Den lågt drevade ski-doon kommer också att ta mindre bränsle. Har den ena bredare skidor så kommer den antagligen att ta mindre just därför. Pratar då om granskok med massor med puder.
mattgojohn
140
Off-Topic
Jag tycker det vore otroligt fel att mäta på det sättet! Vid vilket varvtal? Vid vilken temperatur? Snödjup? etc. Det skulle bara ge ännu mera missvisande siffror. En E-tec som körs snålt kommer alltid att ta mindre soppa än jämförande motorer som körs på samma sätt, det är ofrånkommligt.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Är det någon som testat att koppla ur oljesmörjningen till RAVE klockorna?.
Har svårt att förstå varför skidoo har den smörjningen. Visst det finns ju risk att dom fastnar men det går nog att tjäna in bra med olja genom att skippa den smörjningen. Oljan går ju i princip rakt ut i pipan utan att smörja några vitala motordelar. får väl lägga några minuter på att göra rent ibland istället. Tror inte på att plugga ledningen då det är en kolvpump, men vad tror ni om att leda slangarna tillbaka till tanken?
Rikardh
15 okt 2011
528
Ockelbo
Skulle vara riktigt intressant att testa,man skulle leda ut slangarna i en separat tank för att se hur mycke dom pumpar ut per mil..
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Tror jag ska testa det är ju ganska snabbt gjort att kör in dom i en liten extra behållare.
Och funkar det bra så kan man ju sätta ett T på avluftningen till tanken och koppla in dom där.
Rikardh
15 okt 2011
528
Ockelbo
Japp det måste testas banda fast en 50cl petflaska och led ner slangarna i den..ja skulle också vilja testa men har tyvärr inge skoterföre här..
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Har varit inne på det sen förra säsongen, men inte vågat så länge jag har garanti kvar på maskin...
Kan för mitt liv inte heller förstå varför de måste smörjas...
Borde gå rakt ut i pipan som du säger...
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Testat en sväng med oljeslangarna ner i en burk. detta är ingen exakt vetenskap eftersom jag bara åkt 1mil. men ca 0,15dl olja i slang och burk ger ca 0,6%/mil vid hård körning (testade variatorsetuper).
under denna mil fylldes slangen helt (4mmx1meter) + lite i burken
M8Me
16 feb 2012
På papper kanske det är intressant men i den riktiga världen då man är ute och pumpar puder vilket jag uteslutande gör så är det intressanta hur mycket min snöskoter tar då. När måste jag vända om, etc. Nu tillhör väl detta kanske inte diskussion om "Problem med 800 e-tec"-diskussionen. Men jag är inte överdrivet imponerad av e-tec på det sätt vi kör. Sedan kan man fråga sig om ditt påstående om att en e-tec som körs snålt kommer att ta mindre än... Min fråga är då varför skaffa sig +160 hästar om man vill köra snålt. BRP har ACE.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Dom flesta ligger inte på full gas hela dagarna lång. På full gas går dom inte snålare än någon annan men på mellan registret tar e.tec igen rejält så kör man lite omväxlande drar dom mindre vilket jag tycker är bra med tanke på att soppan är över 15kr litern nu. effekt kontra förbrukning är det interesanta. hälldre en snål 150hk maskin än en törstig 150hk Inte svårt val för mej
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Den oljan tror jag skulle göra gott i ramlagrena istället för fettet som inte vill stanna kvar så tror jag nog avgasportarna klarar sej ändå =)
